查看: 723|回复: 0
拆装式家具(拆板式家具)
发表于 2023-6-23 09:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 拆板式家具
板式家具的拆方法是,首先的话把每个位置固定的螺丝拆卸,再把床板,坐板拿下来即可。
2. 拆装板式家具
板式家具锁扣都是螺丝上上去的,直接把螺丝去掉就拆下来了
3. 拆板式家具需要什么工具
备好相关工具。
我们在拆装板式家具的时候,一定要有足够实用的工具,一般情况下,在组装家具的时候,会用到的工具,在拆卸时同样用得到,所以,一定要注意工具种类。
腾出足够空间。
我们应该尽量腾出足够的空间,家具拆卸的时候,如果空间不够是很难完成的,所以,我们可以将家具搬到一个宽敞的地方,然后进行拆卸。
要将家具放倒。
我们在组装家具的时候,通常是将家具放倒以后才能进行工作,因此,拆卸的时候,同样道理,先放倒再拆卸,以免看不清结构导致损坏家具。
先小后大原则。
在拆卸板式家具的时候,一定要先拆除小件,也就是一些辅助性的东西,最后在对大的框架进行拆除,不要本末倒置,防止大的部分散掉损害小件部分。
不要强行拆卸。
所以的板式家具都是依靠螺丝和销钉来完成的,所以,在拆卸的时候,螺丝是必须拆除的,而销钉则根据需要可以不予拆除,拆卸时候不要强用蛮力。
辅助拍照记录。
我们在安装板式家具的时候,通常会有师傅上门服务,所以不用考虑安装是否正确的问题,但是,拆卸如果想要自己完成,就必须及时做一记录,方便下次安装。
4. 怎么拆板式家具
可通过三合一连接将其拆下。由于板式家具板与板的垂直连接,可以采用一些特殊的连接件来实现两板的水平连接和三板的交互连接,一般用于中密度板、高密度板和刨花板。
三合一相当于传统木工中的钉槽猎鹰结构。三合一连接可以多次拆卸。这也是板式家具的优点之一。而且隐藏起来,从外表面看不到三合一的连接器,也更加环保。
5. 板式家具翻新
刷漆,软包,贴纸,涂漆等都可以翻新旧桌椅,但各有各的特点和注意事项。
1,木质家具而言,油漆方面,并不是所有家具都适合刷漆。板式家具的板材表面往往黏合了一层较难剥离的三聚氰胺板,在其表面涂刷油漆,附着力较差。也应当选择与家具表面原有油漆性质相同的产品,以防止新旧两种油漆发生化学反应,导致家具表面起皱。此外,如果涂刷水性木器漆,木材本身很容易吸水导致不稳定,问题严重的会发生轻微起鼓变形网络超女,油性漆相对稳定些。
2,网络上较畅销的“家具翻新贴纸”,材质为PVC塑胶,品种、花色非常丰富,粘贴方便,且可用水清洗,是家庭装饰中用途广泛的一种墙纸。贴纸贴在桌子表面以后焦点装修家居网,并不会出现翻边的现象。这种贴纸用吹风筒稍微加热就能揭下来,不喜欢了很容易更换。
3,旧家具涂漆工艺比新制木器要麻烦,旧木器家具用涂料翻新一般有原色翻新,加色做新,改色翻新三种。
4,旧木器家具使用时间长了,颜色就变得陈旧,影响美观,需要加色翻新。方法是在原油漆颜色的基础上,加重颜色,涂刷清凡立水。工艺和原色翻新相似。
5,木器家具在使用中,因胀缩而变形,就要请木工整修。整修后的旧家具,其木质,色泽,新旧不一,这样,只能改色翻新做成混色。工艺过程是:去油污;批刮油性腻子;砂纸打磨;涂刷油色;罩光。
6. 拆板式家具连接杆钉
首先柜子背后一般是多层板或九厘板,如果真的是石膏板式很脆了用一般的钉锤背面可以敲下来。
最好的处理方式是在衣柜背面做两层木工板,两层木工板之间用木龙骨隔出3公分左右的空隙,立面塞点隔音棉,在最外侧的木工板在做一层石膏板,饭后刮腻子找平,这样你想做乳胶漆或者贴壁纸都没问题了。
GMT+8, 2025-2-21 22:54 , Processed in 0.093762 second(s), 20 queries .
