查看: 689|回复: 0
衣帽间选购知识 衣帽间尺寸介绍
发表于 2022-10-21 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道女生对于衣物的钟爱,所以家里的衣服都是很多的。这么多衣物要把他们归置整齐就必须要有一个适合的衣帽间,那衣帽间尺寸多大合适呢?对于这个问题我们很难界定,但是我们可以根据房间的大小来计算,下面就和的小编来看看衣帽间尺寸和衣帽间推荐吧。
衣帽间尺寸介绍一
衣帽间尺寸分为衣帽间的外部尺寸和衣帽间内部尺寸。衣帽间外部尺寸就是衣帽间的大小。这个主要由家居空间大小来决定。一般的家庭居室小房间面积为8-12平米,大房间为14-18平方米,层高在2.5-2.8米那么这样的衣帽间尺寸大约有2000mm、2200mm、2400mm三种规格的高度,2600mm、3200mm、3800mm、4200mm等宽度规格,300mm、450mm、500mm、550mm、600mm等深度规格。
衣帽间尺寸介绍二
衣帽间根据空间大小的不一样又分为不同类型的衣帽间。如开放式衣帽间是针对比较大空间,利用一面空墙来存放,不完全封闭,这样的衣帽间尺寸相对较大。独立式衣帽间,故名“独立式”所以需要一个单独的空间来设计,那么需要的衣帽间尺寸空间更大,这两种衣帽间都是针对大家居空间的。
衣帽间选购知识 衣帽间尺寸介绍
衣帽间尺寸介绍三
对除了我们上面介绍的两种大空间的衣帽间,于很多小家居空间可以选择嵌入式衣帽间,这种衣帽间比较节约面积,衣帽间尺寸面积在4平米以上的空间,就可以根据这个空间形状来制作。衣帽间的尺寸大小是根据业主的家居空间来决定,但衣帽间的尺寸面积最小应该达到4平米。
衣帽间尺寸介绍四
衣帽间的内部尺寸跟日程生活使用有关。其内部尺寸由不同的格局组成,这样才能满足不同的功能需求。如衣帽间内部挂衣杆高度尺寸分别为1700mm、1300mm、900mm,分别用来挂长大衣、短上衣和长裤。挂衣杆与上面面板之间的间距在40-60mm之间,衣帽间内部尺寸被褥区高度在400-500mm,上衣区高度尺寸在1000-1200mm。
衣帽间选购知识 衣帽间尺寸介绍
衣帽间尺寸介绍五
其中还有抽屉宽度尺寸400-800mm,格子架尺寸单层高度80-100mm,叠放区高度尺寸350mm-500mm,长衣区高度尺寸1400-1700mm之间,踢脚线高度在80-100mm,衣柜裤架高度尺寸80-100mm。抽屉与地面的间距最好小于1250mm,特别是老人使用更要考虑在1000mm左右,方便使用。存放鞋子的格局尺寸宽在200mm,高150mm深度300mm,放矮靴的宽度在280mm、高度要300mm,高靴子的高度要有500mm。
以上就是小编今天为大家介绍的关于衣帽间尺寸的基本概况和介绍,相信大家也都有了多多少少的了解,希望这篇文章可以帮助到你们。大家也可以登录到查看和订阅更多相关内容和资讯。
家具论坛是专业的家具信息平台,有衣柜,橱柜,沙发,等行业内容,欢迎访问家具论坛:http://www.jiajuluntan.com/
GMT+8, 2025-4-18 07:23 , Processed in 0.125011 second(s), 20 queries .
